La pequeña ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 se pasa al color blanco
por Antonio Delgado
La pequeña placa base ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 en formato mini-ITX es una de las propuestas más compactas de ASUS dentro de su línea gaming de placas. Su socket AM5 es compatible con todas las generaciones más actuales de procesadores AMD Ryzen, incluyendo los más recientes AMD Ryzen 9000 con modelos superventas como el AMD Ryzen 7 9800X3D.
Ahora, la compañía está preparando una nueva variante que se tiñe completamente de blanco, tanto en su pequeño PCB como en todos los conectores y puertos, tan solo interrumpido por el gris de algunos componentes o el propio soporte metálico del socket.
Geeknetic La pequeña ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 se pasa al color blanco 1
Se denominará ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 W, con la "W" de White (blanco en inglés), y mantendrá todas las características técnicas del modelo actual, con algunos cambios estéticos en elementos como los disipadores, más allá del evidente cambio de color.
Actualmente, la ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 en color negro cuesta 299 euros en España, por lo que es probable que esta variante blanca tenga un pequeño sobrecoste, pero sin alejarse demasiado de ese rango de precios.
Especificaciones Técnicas de la ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 W
  • CPU: Socket AMD AM5 compatible con procesadores AMD Ryzen™ series 9000, 8000 y 7000.
  • Chipset: AMD B850.
  • Memoria:
    • 2 ranuras DIMM, hasta 128GB DDR5.
    • Compatible con hasta 8400+ MT/s (OC).
    • Soporta ECC y no-ECC, Un-buffered.
    • Arquitectura de doble canal.
    • Compatible con AMD EXPO™ y ASUS AEMP.
  • Gráficos:
    • 1 puerto HDMI™ (hasta 4K@60Hz, HDMI 2.1).
    • 1 puerto USB 10Gbps Type-C® con salida de vídeo (hasta 4K@60Hz, DP 1.4a).
  • Ranuras de expansión:
    • Ryzen™ 9000 & 7000: 1 x PCIe 5.0 x16 con Q-Release Slim.
    • Ryzen™ 8000: 1 x PCIe 4.0 x16 con Q-Release Slim.
  • Almacenamiento:
    • 2 x ranuras M.2 + 2 x puertos SATA 6Gb/s.
    • Ryzen™ 7000 & 9000: ambas M.2 soportan PCIe 5.0 x4.
    • Ryzen™ 8000: ambas M.2 soportan PCIe 4.0 x4.
  • Ethernet: Intel® 2.5Gb, ASUS LANGuard.
  • Wireless & Bluetooth:
    • Wi-Fi 7 (2x2, 2.4/5/6GHz, hasta 2.9Gbps).
    • Bluetooth® 5.4.
  • USB:
    • Panel trasero (8 puertos):
      • 1 x USB 20Gbps (Type-C).
      • 5 x USB 10Gbps (4 Type-A + 1 Type-C con DP Alt Mode).
      • 2 x USB 2.0 (Type-A).
    • Frontal (5 puertos):
      • 1 x USB 10Gbps.
      • 1 x cabecera USB 5Gbps (añade 2 puertos).
      • 1 x cabecera USB 2.0 (añade 2 puertos).
      • USB-C con alimentación 5V/3A.
  • Audio:
    • ROG SupremeFX 7.1 (ALC4080).
    • Entrada/salida con detección de impedancia.
    • Reproducción 32-bit/384 kHz (panel frontal).
    • Salida óptica S/PDIF.
    • Amp Savitech SV3H712 y condensadores premium.
  • Puertos del panel trasero:
    • USB 20Gbps.
    • 5 × USB 10Gbps.
    • 2 × USB 2.0.
    • HDMI™.
    • Módulo Wi-Fi.
    • Ethernet 2.5Gb.
    • 3 jacks de audio + S/PDIF óptico.
    • Botones: BIOS FlashBack™, Clear CMOS, FlexKey.
  • Conectores internos:
    • 1 x CPU Fan, 1 x Extra Flow Fan, 1 x AIO Pump, 1 x Chassis Fan.
    • 1 x conector 24-pin y 1 x 8-pin +12V CPU.
    • 2 x M.2 + 2 x SATA.
    • USB internos: 1 x USB-C 10Gbps, 1 x USB 5Gbps (2 puertos), 1 x USB 2.0 (4 puertos).
    • 2 x cabeceras ARGB Gen 2.
    • 1 x jumper de sobrevoltaje CPU.
    • Conectores de audio, panel frontal, sensor térmico.
  • Funciones especiales:
    • Extreme Engine Digi+ con condensadores 5K.
    • ASUS Q-Design: M.2 Q-Latch, Q-Slide, PCIe Q-Release Slim, Q-Antenna, Q-Dashboard, Q-DIMM, Q-LED, Q-Slot.
    • Solución térmica: disipadores M.2 y backplate.
    • ASUS EZ DIY: BIOS FlashBack™, Clear CMOS, ProCool, I/O shield preinstalado, SafeSlot, SafeDIMM.
    • Aura Sync: cabeceras ARGB Gen 2.
  • Software incluido:
    • ROG CPU-Z, Dolby Atmos.
    • Armoury Crate: AIDA64 (60 días), Aura Creator, Aura Sync, Fan Xpert 4, GameFirst, HWiNFO, Power Saving.
    • ASUS DriverHub, GlideX, TurboV Core.
    • Pruebas gratuitas: Adobe CC, Norton 360 (60 días), WinRAR (40 días).
  • UEFI BIOS:
    • ASUS CrashFree BIOS 3.
    • ASUS EZ Flash 3.
    • UEFI BIOS modo EZ.
    • MyHotkey.
    • 256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS.
Comentarios y opiniones sobre: La pequeña ASUS ROG STRIX B850-I Gaming WiFi7 se pasa al color blanco ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
